楼主: 盛夏未了
[主板维修]
新手请教 这个电容是不是爆了 会损坏内存吗
发表于 2012-9-30 22:30:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习部分年龄。那颗电容确实爆了,换一个就行。不然会不稳定。不至于烧内存但是偶尔蓝蓝屏死死机是正常的反应。
发表于 2012-9-30 23:04:31 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
不要觉得年青  要有紧迫感  林彪22岁都当师长了   我还没弄出个毛来呢
发表于 2012-9-30 23:31:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
做维修从换电容开始哈,一定要换,要不可能会引起死机蓝屏哦!
发表于 2012-9-30 23:48:44 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
是鼓了 马上换了 免得用久了出别的问题 换电容应该是最简单的了
发表于 2012-9-30 23:51:06 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我这板子才两年 没出保呢
发表于 2012-10-1 00:26:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很明显这个电容怀孕了  电容怀孕了一定会造成一定的影响
发表于 2012-10-1 00:47:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我30多岁,也上去读了,有什么关系嘛
发表于 2012-10-1 01:54:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换掉这个电容吧,爆了容易引起内存模块的PWM芯片或者上管挂掉
发表于 2012-10-1 08:38:55 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
果断换掉-------
发表于 2012-10-1 08:53:28 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
不会损坏内存,只要没有短路,影响不大,应该可以正常使用。
发表于 2012-10-1 08:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有影响,如果爆了就把他换掉
发表于 2012-10-1 09:45:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
24也叫年老  ........那40以上 那不就.....
发表于 2012-10-1 11:56:36 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
有可能会 ,,,
发表于 2012-10-1 12:10:52 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
年纪只是个数字 主要看心态
看看人家晓庆姐 那家伙整地
发表于 2012-10-1 12:25:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
那个电容说明主板温度有些高~!
发表于 2012-10-3 16:39:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
活到老  学到老
