查看: 3408|回复: 10
AOC712Si白屏
发表于 2012-9-24 19:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就我看到的来向大家求救!  如图此机子客户拿来说白屏。上电测得确实白  是那种点灯管那种白             拆机   看到驱动板和屏是一体的    仔细看一下  看到故障了   有一个管子黑了  看不清    如图上      旁边有个117   上面有个CT1102    大家看不清楚请见谅    我没有分  所以下不了  涂鸦板。   有修过的应该知道是怎么回事了     我拆掉那个烧糊的管子  上电量的CT102   3脚为5.24  4脚为5.24   3.4脚分别接烧糊的管子的两脚  一脚接地          此屏为TPV 的屏    知道的就这么多了    求各位帮帮忙   该怎么修
发表于 2012-9-24 19:16:26 | 只看该作者 �
你这个图,太模糊了,看不清,你可以跑下电路,分析下是什么管子。
发表于 2012-9-24 20:01:42 | 只看该作者 �
估计是升压用的管子。
发表于 2012-9-24 20:04:57 | 只看该作者 �
先测屏电压为多少哦啊?对地阻值。一般老的为3.3V  直接飞线加一个,不行就加到5V。
发表于 2012-9-24 20:24:59 | 只看该作者 �
说的不是很清楚,你应该试着把图画一画比较好
发表于 2012-9-24 20:34:30 | 只看该作者 �
真看不清楚啊
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-9-24 20:43:35 | 只看该作者 �
不仅图片模糊,就连描述都很模糊!!!
发表于 2012-9-24 22:07:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-24 22:08:33 | 只看该作者 �
乞丐怎么变回来 发表于 2012-9-24 20:34
真看不清楚啊
一般驱动板上的IT1102是神马来着?
发表于 2012-9-24 22:40:01 | 只看该作者 �
飞哥5v过去看看呗
发表于 2012-9-25 14:02:37 | 只看该作者 �
升压电路出问题了,
