查看: 6371|回复: 15
[求助中]
主板K8M890M-M 1.0,故障能启动不跑码CPU有温度。
发表于 2012-9-21 10:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位大师能提供一些维修思路,还是上图让大家看看吧。不亮机、内存换过、集显的。CPU电源管理芯片有点热和时钟芯片有点烫。
补充内容 (2012-9-22 08:30):
求这块HT2000主板的bios,板型号:K8M890M-M_V1.0    pci上的白标签是MAOAJH14
发表于 2012-9-21 11:11:59 | 只看该作者 �
有的主板就这样!检测卡就是不亮主机就能开机!
发表于 2012-9-21 11:12:48 | 只看该作者 �
有这块主板的BIOS的朋友,上传下我刷个BIOS试试。谢谢
发表于 2012-9-21 11:53:45 | 只看该作者 �
精英的主板  不跑码 很正常
发表于 2012-9-21 12:00:13 | 只看该作者 �
这个板子修起来很头疼的···
发表于 2012-9-21 12:34:40 | 只看该作者 �
先刷BOSS
发表于 2012-9-21 12:54:03 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-21 13:16:29 | 只看该作者 �
先测短路然后测电压  如果都正常的话 那就加焊北桥吧
发表于 2012-9-21 14:25:24 | 只看该作者 �
加焊和刷BIOS,然后查各路供电啊
发表于 2012-9-21 16:21:58 | 只看该作者 �
这不是精英的AM2板子吗???查VDDT2.5CPU那得。。。
发表于 2012-9-21 17:00:35 | 只看该作者 �
换个好一点的板子把
发表于 2012-9-21 18:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机完全正常!就是不跑码的板子见多了。
发表于 2012-9-27 21:25:17 | 只看该作者 �
现在手里有一块一样的板子,帮我看一下IO旁边有一个八脚蕊片是什么型号,上家给折了,又没有电路图
发表于 2012-10-30 19:09:56 | 只看该作者 �
i0旁边八个脚的管子APW7120
发表于 2012-10-30 19:28:43 | 只看该作者 �
先查下其他地方供电是不是正常 观察下主板背面是不是有断线或烧段的信号线  如有换电容的看下是不是连线了
发表于 2015-8-7 15:19:23 | 只看该作者 �
今天也遇见了一片,还没修好
