查看: 7368|回复: 14
长时间无操作,宽带自动断开连接
发表于 2012-9-19 07:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一台新的联想台机,长时间无操作就会自动断开宽带连接,到底多长时间无操作才断也不是很准 ,有时吃饭回来就断了,有时睡午觉起来就断了,重新宽带连接,一下就连上了。下载东西的时候无操作也会断,设置都试了个遍,系统也重新装过了,还是照旧。小女子不懂了,请师傅们指点下
发表于 2012-9-19 08:01:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不会是你那接入商有问题吧,没听说过这种情况
发表于 2012-9-19 08:03:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
排除硬件和设置的问题,那应该就是网络的问题了。
发表于 2012-9-19 08:11:43 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
移动宽带15分钟 无流量 自动断开 移动宽带就这样
发表于 2012-9-19 08:18:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
用的是联通的宽带,已经换猫试过了,不是猫的问题。联通也找了,联通答复网络没问题。
发表于 2012-9-19 08:38:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网络设置问题,在设备管理器里面 找到网络适配器  双击  选中网卡的名字  双击
里面有个电源管理 将 允许计算机关闭此设备以节约电源 上的勾 去掉就可以了
发表于 2012-9-19 08:40:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上个图你看下吧   晕上不了图
发表于 2012-9-19 09:04:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是不是设置了待机啊
发表于 2012-9-19 09:11:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
zheyang多号 省钱啊 哥们. 不要浪费资源
发表于 2012-9-19 09:21:34 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
先换个系统试试呗。
发表于 2012-9-19 09:24:02 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
有猫的换个猫试下!!!
发表于 2012-9-19 09:44:41 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
你从新拿个电脑试试看有没有这个问题
发表于 2012-9-19 09:46:27 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
先软后硬,试试吧,不常见的样子
发表于 2012-9-19 10:26:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
在宽带连接选项里面有个设置上图,自己研究吧,不是系统问题,不是网络问题,而是设置问题,、
发表于 2012-9-19 10:47:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
最好的办法还是换电脑看还有没故障,如果 是电脑故障一般是系统,设置问题,重装系统一了百了,
