楼主: 南京家轩
[笔记本]
还有半分睡意! 秒杀hp cq 511.
发表于 2012-9-22 13:29:20 | 只看该作者 �
楼主能把故障点的照片传上来就更好了
发表于 2012-9-22 14:53:47 | 只看该作者 �
为了让初学者明白我再一次的 补充知识:机器故障不触发 电池可以触发。《IBMT4 通病案例》。 根据经验。这个是3.3和5V  待机电路问题 所以果断的拿示波器测电感已经滤波电容,发现5V 的电容失效。 参考图 5V
哎呀! 怎么会有这么多人说看不懂呢! 我觉得已经很直观了, 可能你们都没有接触过 示波器。  算了 给大家解释下吧。 大家注意看下5V 的滤波效果 没换电容之前波形比较粗,这说明电容滤波效果没有了。有杂波
发表于 2012-9-23 14:39:49 | 只看该作者 �
弯刀 发表于 2012-9-21 10:55
具体故障应该说一下吧,检修的过程。
同意这位楼主的观点
发表于 2012-9-23 14:41:03 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2012-9-21 22:15
别难为楼主了,我师傅二十万左右的波波才勉强测到ADS#
有这么贵的波波?
发表于 2012-9-23 14:43:01 | 只看该作者 �
比烟花寂寞 发表于 2012-9-22 12:34
楼主 在此有一事请教。  你测得是哪个位置的5V?  LDO5?的电容  还是5VAWL?的电容
  我个人一直认为。 ...
这位楼主的观点就是我的想法
发表于 2012-9-23 14:44:09 | 只看该作者 �
lihui0418 发表于 2012-9-22 12:37
你可以简单的说,5v电感输出端用示波器量应该是直线,如果不是直线就是滤波的问题,就是电容的问题
说得有道理
发表于 2012-9-23 14:45:40 | 只看该作者 �
W-相顺 发表于 2012-9-22 12:49
楼主的示波器挺牛B的 我的普源1102E的 正常的波形就和你那滤波不良的那个波形差不多粗,,,
所以说仪器还是尽量用好的才行
发表于 2012-9-24 11:56:48 | 只看该作者 �
南京家轩 发表于 2012-9-22 14:53
为了让初学者明白我再一次的 补充知识:机器故障不触发 电池可以触发。《IBMT4 通病案例》。 根据经验。这个 ...
请问楼主:你的机子用电源不触发,而用电池可以触发,那么用电池可以正常上电吗?
发表于 2012-9-24 12:01:33 | 只看该作者 �
楼主你修的这台机子是HP  CQ511,你怎么用IBM T4 机型的通病来诊断呢?
发表于 2012-9-24 13:18:44 | 只看该作者 �
呵,有示波器还是挺好的。至少比没得没有用的好。还是值得学习地。
发表于 2012-9-24 15:12:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-25 22:50:54 | 只看该作者 �
         有一点明白,我用的60M示波器。为什么我正常的时候3.3V 和5V。也跟LZ的那个电容失效的波形一样?怎么才能测试出有杂波?电容失效
