查看: 5104|回复: 9
[显卡维修]
从事检测工作以来见过的显卡的故障(求解决方案)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-15 20:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、最简单的了,显卡可以点亮,但无显,我估计是接口电路问题
2、装完驱动后花屏(点花,刷新一下就没,过一会又出来,运行3D会有很多花点),不装就没事。
3、装完驱动后就进不去系统,直接黑掉,机子没死,还在运行(以上两块卡都给我朋友做DOS工作去了)
4、用原BIOS就有点花屏,但是开机代码执行到显卡(25/26)时死机,刷了其他的BIOS后可以进到系统,但是一直都是花的,什么都看不清楚,比原BIOS花。
5、开机的时候在检测界面有点花,还经常点不亮,但正常进系统后就啥问题都没有(这是块GF2 GTS的专业卡)
6、玩3D的就花,甚至死机,如果不玩的话开一天都没问题。
7、没装驱动没问题,装了驱动就直接上到最高分辨率2048*1536(那客户用液晶的,直接黑了,用21”的显示器才勉强看到现象),怎么调怎么用软件锁都下不来。
8、9550花屏,已经堆了好几块在我这了,维修的人跟我说是核心坏了,本来想拆显存的,发现显存已经被他们换上垃圾的打磨颗粒。
9、4200花屏,线花,被我的一个朋友把供电管拆掉直接用线短接(一点维修经验都没有的家伙,换了几个管发现不行就直接短接),怎么接不记得了,反正就是把电硬压进去,结果不花了,就是核心爆热,加了个很大的散热片后卖掉了(买的估计也是个SB)
有经验的帮看看上面的状况一般怎么处理比较合适,指点一下,我原来只是做维护和软件技术的,现在开始修东西。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
张先生 + 3
发表于 2007-5-15 21:16:11 | 只看该作者 �
哎,就是乱。。。。。。。。。。。
发表于 2007-5-16 20:59:36 | 只看该作者 �
第9条。无语。
发表于 2007-12-28 12:28:11 | 只看该作者 �
第9条真的是暴强,在此拜一个。。。。。。。
发表于 2007-12-28 15:00:14 | 只看该作者 �
第9条
这样也行,我也试一下,我手上有几片怎么搞都不亮的卡。。。
发表于 2007-12-28 19:54:09 | 只看该作者 �
那么早的东西还顶上来哦
上面的卡我都修了几片了
发表于 2007-12-28 21:31:10 | 只看该作者 �
高,高,高,不错 :P
发表于 2007-12-29 10:35:27 | 只看该作者 �
如何修的 给点维修经验啊!
发表于 2007-12-29 22:28:28 | 只看该作者 �
这么才能修显卡啊,没有成功过几个
不知道哦啊
发表于 2007-12-30 10:35:47 | 只看该作者 �
好啊  厉害啊.........................................
