查看: 2937|回复: 9
[求助中]
主板一闪就灭了,
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-21 13:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如上:强行加电测试卡显FF FF,不敢加载附加设备,1117有一脚短路,麻烦高手指点,在这一条线中可能是什么坏了,实在是查不了来了
.有换过了胀了的电容了,没看到有别的东西坏,另就是强行开机后北桥N热
主板是865PE的板,不过多半是假的
此问题是今天发现的,昨天都还可以开机只是一接显卡自己动起动电脑
发表于 2008-7-21 15:01:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
上电一闪就灭说明板有短路,不要再继续强加电,危险!看你那1117是不是供SB的,如果是看是哪脚短路,还有就是仔细检查全板主要供电看哪里出了问题。一步步排除。
发表于 2008-7-21 15:38:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1117的正面向上大头向上
下面的左脚有短路
但是1117好像没有坏
发表于 2008-7-24 13:01:29 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
CPU供点MOS管, NB MOS管。  SB挂了/。
发表于 2008-7-24 13:07:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2008-7-24 13:09:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2008-7-24 13:10:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2008-7-24 13:10:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2008-7-24 13:10:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2008-7-24 15:20:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
PCI 14脚阻值?(个人意见)
为什么北桥强加热啊?要不把CPU供电部分都换下吧
