查看: 7752|回复: 5
请问一下版主.场管的替换原则.
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-15 09:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
如题
如果有详细的资料就好了.
发表于 2007-5-15 10:10:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
形状一样,大小一样,N---N, P----P, 耐压相等或大于,最大电流相等或大于。带保护的换带保护的。最高频率也要看一下,一般没问题。
发表于 2007-5-15 20:59:13 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
原帖由 张先生 于 2007-5-15 10:10 发表
请教怎么看是否带保护呢,还有最高频率,
发表于 2007-5-15 21:04:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只能看datasheet了,有带阻尼的,有不带的。频率一般也会有。如果不看厂家给的数据,谁能知道?除非有测试条件。
发表于 2007-5-16 08:29:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那有没有一般常用场管的可替换表呢?
发表于 2007-5-16 08:36:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
主板的场管基本上代换没什么太啰嗦的要求~
一般我都是更换耐压值功率更大的~
就像张先生说的:"大小一样,沟道一样就可以了!"
