查看: 9067|回复: 15
[求助中]
硬盘不认盘
发表于 2012-9-4 11:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希捷ST2000DL003 CC32的硬盘,盘体稍微磕碰了一下,接入电脑无反应,通电后的声音与先前使用时一样
发表于 2012-9-4 11:50:10 | 只看该作者 �
有可能把电路碰断了
发表于 2012-9-4 11:55:26 | 只看该作者 �
通电碰的  还是没通电   通电的话可能坏了
发表于 2012-9-4 12:04:49 | 只看该作者 �
不够清楚,试下硬盘测试是好的还是坏的
发表于 2012-9-4 12:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把你的硬盘放到别的电脑上,和他的硬盘串(并)连,做个副盘,开机后我的电脑里面看看能检到么。如果没有,硬盘坏了。
同意楼主: 1.5
同意楼主: 3
有的机器装的系统可能把其它硬盘给屏蔽了。比如在台HP机上挂硬盘,在原硬盘上就找不到副盘,从副盘启动却能找到原硬盘。  发表于 2012-9-6 00:13
同意楼主: 0
  发表于 2012-9-4 17:28
发表于 2012-9-4 13:32:12 | 只看该作者 �
不用想了报废了
发表于 2012-9-5 12:30:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-5 12:31:39 | 只看该作者 �
zdh870116 发表于 2012-9-4 12:20
把你的硬盘放到别的电脑上,和他的硬盘串(并)连,做个副盘,开机后我的电脑里面看看能检到么。如果没有, ...
我把两块硬盘用硬盘座并联接到电脑,不能检到
发表于 2012-9-5 23:53:46 | 只看该作者 �
那硬盘坏了,硬盘上的电路板可以拆,但硬盘盒不能拆,里面是真空的,如果你拆开了会进去灰尘造成磁头和磁盘之间卡主。他们之间只有几微米,需要在无尘室修理。去专业维修点修吧。
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-9-6 00:14:58 | 只看该作者 �
别动来动去的了,应该在保,直接送保吧。你弄来弄去,到时候反而麻烦
发表于 2012-10-12 08:13:43 | 只看该作者 �
找专业维修硬盘的吧
发表于 2012-10-17 09:45:04 | 只看该作者 �
能保就保,不能就8元卖给我吧,呵呵
发表于 2013-4-18 16:39:55 | 只看该作者 �
别浪费时间了,磁到坏了
发表于 2013-4-19 12:37:32 | 只看该作者 �
应该是盘体坏了吧
发表于 2013-4-21 21:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不认盘先确定数据线没问题
发表于 2013-11-22 08:21:46 | 只看该作者 �
用软件能看到硬盘吗
