查看: 3030|回复: 7
HT8738AM声卡维修
头像被屏蔽
发表于 2012-9-3 23:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个HT8738AM独立PCI声卡,装上后用驱动精灵打驱动时自动识别为CMI8738,有发声,但是无法录音。一直以为是驱动不对,就在网上找驱动,基本找不到。有一个网民说自己做了四五年硬件维修,可以肯定这是驱动问题,也在四处找驱动。最后发现还有一个一样的HT8738AM声卡,装上去一试,同样识别为CMI8738,但是录音是好的,这就确定是声卡硬件问题了。别的不懂,把主芯片加焊一下吧。拖焊也不会,就加些助焊膏,用风枪吹了一下,再试录音已经好了,这个声卡又能够发挥余热了。
发表于 2012-9-3 23:39:55 | 只看该作者 �
路过 学习了
发表于 2012-9-4 10:05:52 | 只看该作者 �
这样也可以啊
发表于 2012-9-4 10:15:17 | 只看该作者 �
学习了!下次我也用吹的!
发表于 2012-9-18 22:14:33 | 只看该作者 �
高,确实挺高呀
发表于 2012-12-6 20:55:40 | 只看该作者 �
芯片虚焊引起的
发表于 2013-2-27 09:07:30 | 只看该作者 �
呵呵呵学习了不少,,,谢谢楼主
发表于 2013-2-27 09:08:08 | 只看该作者 �
虚汗也可以照成这样的障碍啊没想到
