查看: 2170|回复: 3
神舟电脑不定时死机!
发表于 2008-7-18 11:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
昨天收了一台神舟电脑, CPU是赛扬D 2.13G 内存 256 集成声网显  ,有时开两天都不死机,但是有时进入系统死机,有时一开机就死机!死机后无法动,任何操作都不行,只能强行关机!内存换了,硬盘换了,主板上电容都没有问题,没有烧的痕迹!帮忙解决呀!
发表于 2008-7-18 11:27:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换电源呀
万物之源呀
发表于 2008-7-18 11:28:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你的板可有部分是烧坏的    看下可有发热
发表于 2008-7-18 12:12:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
板子上芯片没有发热的。电源还有没的试,因为这台机子有时候几天都没有事,如果发作起来连系统都进不去,不断重起后,有时候就正常了!唉!
