查看: 4879|回复: 4
显示器不亮、指示灯不亮
发表于 2012-8-24 12:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一台奇美cmv-723d的显示器,现象是不亮且指示灯不亮,强行点亮灯管屏幕显示正常,电源板上有一个保险测量的时候阻值无穷大,怀疑是保险烧了,换了个保险不管用,求高手给予指点,
发表于 2012-8-24 14:50:56 | 只看该作者 �
楼主你所说的强行点亮灯管屏幕显示正常是如何实现的
发表于 2012-8-25 12:06:00 | 只看该作者 �
就是板子上四根灯管,一根用点屏工具点亮,其余的还插到原来的高压板上,屏幕显示正常。
发表于 2012-8-25 13:00:42 | 只看该作者 �
我昨天修了一个是12V去高压的保险烧了,换上去后一会亮了2秒又烧了,后来直接改了个高压条上去问题解决了,楼主先看看你烧的那个是多少V去哪的电压
发表于 2012-8-25 15:05:43 | 只看该作者 �
高压有问题  如果保险都烧了 高压部分有短路的地方
