查看: 2445|回复: 8
迅维的师兄们给我分析下这个时序图
发表于 2012-8-18 19:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
chinafix.com.cn迅维网_Q120B ECS_J10IL1.pdf (1.08 MB, 下载次数: 22)
发表于 2012-8-18 20:12:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先大体给你说下,所有的信号都有个低到高的跳变,有的是低高低高的跳变,横线表示是低电平还是高电平,计算机里只有零与一来表示高低电平,箭头表示之间的延时,以毫秒为单位,首先是插上适配器产生公共点电压-然后产生3  5v待机-然后是按开关的高低高跳变pwr-sw,在延时30毫秒产生5v开启信号,同时延时35毫秒产生5v电压后续的慢慢推吧,手机上网打不了那么多
谢谢,看时序图,这应该3,3V和5V待机时就会有,但我换了3.3V.5V的芯片,只产生个5V,而没有3.3V 不理解,只有一组应该保护才对,就是一组也产生不了啊  详情 回复 发表于 2012-8-18 21:52
发表于 2012-8-18 20:13:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
晕 不是说迅维出来的都牛叉的么 额。。。你这问题问的。。。。。
发表于 2012-8-18 21:42:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
后面的时序图那么明显了= =
发表于 2012-8-18 21:52:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
会员138182 该用户已被删除
6#
发表于 2012-8-18 21:59:50 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
3v
对地阻值 多少呀 是不是拉低了
发表于 2012-8-19 21:27:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
芯片保护是有条件的不是有任何问题都会保护的,3v不出来不一定是芯片的问题也有可能是后极给拉低了,或者说短路了,这样可以通过烧鸡来判断
发表于 2012-8-20 06:57:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查查 3V后级是不是短路 周边原件是否正常
发表于 2012-8-21 09:27:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机器已修好,是买错芯片了,他奶奶的,我看上面的型号是SC488,还特地买了俩个,最后还是按图纸上的型号买的
