查看: 2032|回复: 3
記憶體提升到4G 辦法
发表于 2012-8-18 19:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
能正常工作,甚至藍屏死機。
請設置系統錯誤報告生成內存轉存文件*.dmp,分析dmp,找出是哪個驅動程序有問題,更新之,或禁用之。
部分主板的附加功能也會不支持4GB而造成藍屏。
藍屏與Windows、以及補丁沒有直接關係。Windows Vista/7 自身完全支持超過4GB大內存。
同樣的硬件在2003或2008上也會出現同樣問題。
本程序僅用於理論研究測試,禁止在生產環境中使用!使用者自行承擔由於更改使用許可而造成的法律問題。
程序功能:
查看32位 Vista/Windows 7 的內存容量許可限制;
破解Windows PAE 內核文件 ntkrnlpa.exe,繞過 ZwQueryLicenseValue API 函數的許可限制,使工作站版本 32位 x86 的 Vista/Windows 7 支持超過 4GB 物理內存。
詳細的內容請看原文:
本程序只是將修改過程自動化,並增加從內核中直接讀取當前的內存容量許可上限。
本程序的修改及做數字簽名都是直接系統API操作,無需使用其它輔助工具。
驅動程序viewmem-x86.sys,用於讀取內存限制數據。
所有SP版本的Vista、Windows 7 應該都支持。
本程序只完成修改文件的工作,請自行用bcdedit編輯啟動菜單加載新的內核文件。
你可以運行AddBootMenu.cmd 自動添加啟動菜單的腳本,請右鍵點腳本文件,選擇以管理員身份運行。
完成後,重啟系統。
在出現開機菜單時,選擇 "Windows 7 x86  [ 128GB with ntkr128g.exe ]" 進入系統,就可以完整使用所有的物理內存了。
发表于 2012-8-18 22:43:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不就是“readyfor 4gb”么,写了那么多,附件不传,软件名不写,掉胃口还是怕别人知道{:3_69:}!!!!
您用过这个软件吗?效果如何 ????  详情 回复 发表于 2012-8-20 07:14
发表于 2012-8-20 07:14:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
您用过这个软件吗?效果如何 ????
发表于 2012-9-11 13:48:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
天意wx 发表于 2012-8-20 07:14
您用过这个软件吗?效果如何 ????
效果是有,有些机器会不稳定。玩玩可以,实际用上是比不上x64的
