查看: 2506|回复: 8
[主板维修]
无时钟
发表于 2012-8-16 20:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天回家突然开机主板不跑码,测CPU无时钟,马上想到触摸时钟芯片,非常烫手。,哪位高手如果想到好办法,麻烦通知一下,谢谢!我需要ICS951464AGLF芯片。能用其他什么芯片代换?
发表于 2012-8-16 21:09:38 | 只看该作者 �
时钟芯片工作的时候本来就烫
发表于 2012-8-16 21:14:33 | 只看该作者 �
  如果瞬间就烫手 还是等几分钟在谈的
发表于 2012-8-16 22:08:52 | 只看该作者 �
对这个不太懂
发表于 2012-8-16 22:31:10 | 只看该作者 �
时钟芯片烫是正常的
发表于 2012-8-16 22:36:49 | 只看该作者 �
如果时钟芯片非常烫手,基本上是挂了。;
发表于 2012-9-3 16:49:03 | 只看该作者 �
我后来换了一个时钟芯片,开机有时钟了,而且好想时钟芯片没那么烫手了!可就是不跑码?郁闷。
发表于 2012-9-3 17:00:15 | 只看该作者 �
查时钟电压。再查CPU,,供电,..PG,什么的先查个清楚
发表于 2012-9-3 17:00:54 | 只看该作者 �
时钟烫是正常的   你先量电压
