查看: 5445|回复: 8
CLAA170EA07 灯管连接线三线的。怎么改到通用高压板上
发表于 2012-8-13 13:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
CLAA170EA07  灯管连接线三线的。怎么改到通用高压板上四灯的。改上去之后。开机亮一下。然后黑屏。指示正常亮。
  按开关。关闭在开启。又显示一下然后又黑屏。。
     怀疑灯管线接的不对。或者灯管损坏。
发表于 2012-8-13 14:18:19 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
只能是原来的三线  或改两线
发表于 2012-8-13 17:56:09 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
两灯三线不能改四线。两灯四线可以改三线
发表于 2012-8-13 18:14:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
平衡工作的。
发表于 2012-8-14 09:03:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-8-14 09:24:56 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
两灯四线的灯管。可以把两条细小白色的线合在一起,插在两灯3线的高压条上。但是两灯三线的灯管,不能把细小白色的线分成两条!
发表于 2012-8-14 09:44:44 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
找到保护线号 去保护看
发表于 2012-8-14 11:35:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
买转换线就行了
发表于 2012-8-15 10:09:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先确定是灯管的问题还是高压的问题。1用两灯3线的高压板点一下原机的灯管确认一下灯管是否有问题,若有问题就需要换灯管在换灯管的时候将原灯管的接线改成4根线就可以了。这样你就可以用通用的高压版了。
