查看: 2776|回复: 12
显示器看不见美女了 怎么办 急急急
发表于 2012-8-11 18:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
现代N2248+   开机白屏    这么个情况     换了驱动板试了   屏是好的    是驱动程序有问题了 还是驱动板那里坏了   这么查     请大家指教     急急急
发表于 2012-8-11 18:33:19 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
如果木有美女只有俊男,那是LZ搞基过多导致。控制搞基次数或可解决。
如果俊男也木有,可测试屏5V供电,试换屏线和驱动板屏线附近的 P沟道场效应管。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-13 11:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-11 21:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-11 19:21
发表于 2012-8-11 18:39:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你先外接屏幕一下子看一下情况,如果还是白屏,就看一下子是不是显卡的问题。
发表于 2012-8-11 19:18:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
大哥,人家那是显示器,不是笔记本的屏。
发表于 2012-8-11 19:30:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏如果是好的。  驱动板5V有木有。
发表于 2012-8-11 19:49:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
一般屏线问题多一点,不过屏供电没有的也不少。
发表于 2012-8-11 20:01:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般是驱动程序有问题了。
发表于 2012-8-12 11:56:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
1查屏供电5伏有没有若没有查驱动板屏供电电路如有5伏就换屏线
发表于 2012-8-12 17:40:44 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
大哥,人家的意思是说找个好的屏接上他的电源板和信号板,看看是不是屏的问题,,
发表于 2012-8-12 20:32:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
大哥,老大哥,不好意思 我理解错了嘛,要不要得嘛
发表于 2012-8-12 21:06:05 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
没美女 不怕 送到庙里好了
发表于 2012-8-13 11:07:45 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
哈哈  搞定了  谢谢大家的帮忙    美女又出来了  {:soso_e102:}
测得没有屏供电  更换屏线旁边管子后有5V了    再接还是白屏   我叻个天...
仔细看看  不对呀  屏线红的几根这么跑另一边去了    哈哈    原来是屏线插反了    调过来后 开机   OK
发表于 2016-7-13 17:07:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重点检查屏的供电,
