查看: 1660|回复: 2
[显卡维修]
大侠!帮我看看怎么回事?
发表于 2008-7-15 11:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
讯景 PV-43-NAD7   P229 公版6600 DDR1 128M 128bit
客户拆卸时,扣掉两颗电容c520(退偶) ,c214(滤波).   开机花屏,能进系统,装不了驱动。 补焊器件故障依旧。
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0     15792104            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 15792104
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
C16    11942478           0           0
C17    11832052           0           0
C18    11953639           0           0
C19    11832200           0           0
C20    12098551           0           0
C21    11837243           0           0
C22    11946380           0           0
C23    11819878           0           0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  FAILBITS TYPE  P L E I ROW  COL BO
07bee9e0 00000000 00010000 00010000 00010000 00010000 WRITE C 0 0 3 0f7d 027 0
07bee9c0 00000000 00080000 00080000 00080000 00080000 WRITE C 0 0 3 0f7d 026 0
07bed9e4 00000000 00010000 00010000 00010000 00010000 WRITE C 0 0 2 0f7d 067 1
07bea9c8 00000000 00010000 00010000 00010000 00010000 WRITE C 0 0 1 0f7d 026 2
07be69ec 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WRITE C 0 0 3 0f7c 027 3
07be69e8 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WRITE C 0 0 3 0f7c 027 2
07be69e4 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WRITE C 0 0 3 0f7c 027 1
07be69e0 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WRITE C 0 0 3 0f7c 027 0
07be69cc 00000000 00fe0000 00fe0000 00fe0000 00fe0000 WRITE C 0 0 3 0f7c 026 3
07be69c8 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WRITE C 0 0 3 0f7c 026 2
07be69c4 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WRITE C 0 0 3 0f7c 026 1
07be69c0 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WRITE C 0 0 3 0f7c 026 0
07be59ec 00000000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 00ff0000 WRITE C 0 0 2 0f7c 067 3
发表于 2008-7-15 16:07:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
顶!
这个论坛的没人气呀!
发表于 2008-7-15 18:42:19 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
有颗显存坏了 能发张卡的图片吗 帮你看看那颗坏了
