查看: 1927|回复: 5
[求助中]
815主板问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-14 16:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
杂牌815主板,故障为第一次通电后过,随后死机,然后重启多次,只有不定时少数能过,不过是有内存报警声,经测试内存无问题,一般是哪儿的问题啊?
发表于 2008-7-14 17:37:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换掉内存插槽吧,多半要不得了
发表于 2008-7-16 14:38:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
内存接触不好~~
发表于 2008-7-16 14:42:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
年久没有维护,主板氧化的多,在断电的情况下把内存插槽划几下,清洁一下主板,该换CMOS电池的换吧,这种主板耐用的很,一般不会出现很大的问题,
发表于 2008-7-16 22:06:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
清洁内存和插槽,也要检查下主板的电容。
发表于 2008-7-17 15:24:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
多是插糟引起的,更换起来很麻烦,另外查看一下CPU附近的电容是否有问题。
