楼主: 申再球
求助:一批杂牌845PE问题(没有结果)
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-5-16 08:57:09 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我仔细抄了下蓝屏的那个第二行,是The Video Driver Faild To Initialize,麻烦高手给点提示
发表于 2007-5-16 13:25:47 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我刚才又上了个PCI的显卡试了次,还是一样的提示,显卡驱动初始化失败
发表于 2007-5-18 09:00:00 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
高手们再给我点提示,客户在别人那修了很久没搞好,铁了心要我帮他修,谢谢!
发表于 2007-5-18 20:31:32 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
高手们帮帮忙啊!
发表于 2007-5-18 21:23:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习中。楼下继续。哈哈
发表于 2007-5-19 11:45:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
估计是北桥性能不良.
发表于 2007-5-19 15:50:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
有没有高温的地方,CPU供电管电杆
发表于 2007-5-19 15:50:27 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
那不是就玩完了,我这可没得换北桥的本事
发表于 2007-5-19 15:52:32 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
CPU供电的电感有点热,应该属正常温度,手摸感觉有点烫,但可以不要松手。
发表于 2007-5-20 16:24:54 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
还有没有其他可能的原因啊???
发表于 2007-5-23 16:06:21 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
主板被客户拿走了,没有结果,但心里一直挂着这事。
发表于 2007-5-24 00:05:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,我很理解你的心情!我是菜鸟,帮不了你呀!
发表于 2007-5-24 05:23:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
对这个贴子比较关注,很想知道原因到底在哪? ,要是换我,我现在不考虑北桥了,原因2点。1:一批主板,这么大的量,不可能都是北桥不良吧。都是虚焊有可能,都是原体不良,千载难逢呀。2:我刚才又上了个PCI的显卡试了次,还是一样的提示,显卡驱动初始化失败.。 PCI和AGP 走的不是同路,既然PCI的也这样,基本已经可以排除北桥的原因。3:那这个现象的公用的点还有那些呢?       我们分析一下,假设南桥----基本也不会一批出现问题, I/O?  个人觉得没什么联系。剩下的旧是 BIOS  ,供电   时钟芯片了。既然是网吧作无盘用过的,无盘我多少接触一些,有的吧网卡的启动文件直接砂到BIOS里面,有的从网卡上加接启动BIOS快, 可以试验砂新BIOS一下,这个占用20%吧.这个容易解决,先实施吧。    时钟芯片不稳定,温度高,发烫,供电不良 占用30%吧       ":用小风扇吹AGP供电管和内存供电管09N05则一切正常"    场管输出电压为1。49V和2。55V怀疑AGP和内存供电不足,试调整LM324外接电阻,使场管输出为1。53V,故障更加明显,试调为1。47V,故障有所改善,但不能根除,调内存供电,没什么变化         把电压提高到不好了,故障更加明显,  AGP除了给线卡供电外,还要给北桥,总线,供电,一般提高AGP电压,工作会稳定,对于一些显卡方面的小的问题可以很好的解决。这个相反。  会不会这样, AGP 供电前级不良,1.49V的时候只能短时间工作正常,当我们提高到使场管输出为1。53V,加大了前级的负荷,造成工作条件进一步恶化,供电杂波增大,下级用电条件恶化。因为对下级的有影响的是  AGP  北桥,总线。南桥 .造成楼住所释故障呢?个人觉得这个要站到50%  ,不过这样的话,南桥和北桥的温度会不会和正常板稍高呢?这个旧部明白了,   搂住如果还记得板的名字,型号,最好能说明。 还有以上分析AGP供电是有前级的情况下容易发生的,也就是   东风破   老弟说过的    3.3V---2.5,  2.5 ----1.5V   如果像一些直接取3.3V的单级供电,以上分析就基本不成立了,很勉强了。像这样的只能勉强考虑供电的滤波电容了。        只是对这个故障感兴趣,真要是碰到这样的板子,我也好不到哪去,希望各位师兄弟能畅所欲言。对于故障能真正理解是我们最大的心愿。    各位板主如能提示最好,我只想假如以后碰到这类问题,能有一个维修思路。先在这里谢谢了。
发表于 2007-5-24 12:26:07 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
非常感谢34楼这位兄弟的分析,我那个主板BIOS都刷过试了,也还是一样的故障,这个出问题一般会首先考虑,时钟芯片和南北桥温度都很正常,就是AGP那个管子有点烫手,供电的大电容也全部换了个遍,实在想不出还有别的办法了。板子是杂牌的845PE,也和楼上的同样的心情。。。。。各位板主如能提示最好,我只想假如以后碰到这类问题,能有一个维修思路。先在这里谢谢了。
发表于 2007-5-24 12:34:37 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
就是CPU旁边的几个三极管质量问题
发表于 2007-6-21 11:09:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
照你这样说这个问题算是没法子了?用硬件替换法试吧~~
