查看: 2216|回复: 15
双敏945p主板,不断重启
发表于 2012-8-8 12:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟今天接到一台双敏945p独立主板的机器,故障是:不断自动重启,换过电源,内存了,把主板拆出来祼机在BIOS里运行也会自动重启,重启的时间大概3-10分钟左右。是什么问题了,在BIOS里看到主板和CPU的温度也不高,用手摸到也不算热,是什么问题了。请大家指导一下原因。谢谢
发表于 2012-8-8 15:19:29 | 只看该作者 �
原来的CPU是 506来的
发表于 2012-8-8 15:18:32 | 只看该作者 �
CPU没有换过,但不热呀,CPU供电的电容是固态电容来的
发表于 2012-8-8 15:15:07 | 只看该作者 �
我显卡也换过了,一样的情况呀
发表于 2012-8-8 13:53:40 | 只看该作者 �
上一次我也遇到了一个,他的是独立显卡,结果是显卡的问题、、、、
发表于 2012-8-8 13:49:31 | 只看该作者 �
CPU电容不稳定了吧,也有可能是漏电了!
发表于 2012-8-8 12:42:34 | 只看该作者 �
cpu  不热吗    有换过吗
发表于 2012-8-8 15:21:11 | 只看该作者 �
可能是IO问题吗?
发表于 2012-8-8 15:26:26 | 只看该作者 �
觉得是桥
发表于 2012-8-8 15:28:18 | 只看该作者 �
我也有一块板子。能显示进BIOS。就是进不了PE也进不了系统。。。
发表于 2012-8-8 15:31:27 | 只看该作者 �
换个赛扬的 CPU  内存都换换试试。
发表于 2012-8-8 15:34:10 | 只看该作者 �
奔4    1。7G  的CPU  最后CPU 。内存。 硬盘。显卡。什么都换过。只有主板和BIOS的问题了
发表于 2012-8-8 15:43:17 | 只看该作者 �
刷下bios试试呢
发表于 2012-8-8 17:11:39 | 只看该作者 �
是BIOS的问题吗?
发表于 2012-8-8 22:00:19 | 只看该作者 �
根据你的描述,分析为主板的Power on控制电路返回电源的控制信号不稳定。老主板个别元件老化,参数正常时,没问题,参数变化超出阈值范围就出问题,而且还是间歇性的发作。
发表于 2012-8-8 22:06:54 | 只看该作者 �
最简单的办法是到修理部找块老主板(是775接口的?),让老板帮你装上你的CPU一试就明了。要不光带个CPU去,假装想配块板,让他帮你试你的U,U没问题的话,自然就是主板有问题了。
