查看: 1483|回复: 0
联想450一类的机子
发表于 2012-8-7 17:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想的这款机子独显的,和大家交换一下维修经验,说的不好或不对望指点。我接到好几次这类机子了,每次都是看电流貌似没过内存,前面的都被害惨了。我搜索论坛好像没有这类通病。那就这能按照我们的一般方法修。拆开看,风扇堵住了,CPU,北桥,显卡上的导热胶全干了或某个干了,按照我们的一般思路,悲剧就这么发生了。光板加点,测供电或其他神马的,一切都是正常的,不管你换内存和CPU,电流跑的还是一样,有的板很明显是没过CPU,有的板看电流是没过内存其实还是没过CPU。如果加焊显卡或北桥,哪么你就像我前面一样悲剧了。其实这款机子的南桥和I/O问题出的多。遇到我说的这种情况,先加焊南桥,不要去动显卡北桥。如果还不行就先换i/o,不行再换南桥。我后面的这类机子基本都是这样修好的,小弟在此分享一下
