查看: 3328|回复: 18
新手关于做BGA的许多疑问和悲伤
发表于 2012-8-4 02:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
请问大家在植完球后的钢网是怎样清洗钢网上面的BGA焊膏的?总感觉BGA焊膏沾在手上很难洗掉。
另外悲伤的是,板上的焊盘掉点就算了,想不到拆下的芯片上面的焊盘竟然也有掉的{:soso_e109:}
不是板上的焊盘,是芯片上的,这是我拆下的显卡芯片,红圈中的那个黑点就算掉了的点。整片焊盘都没了{:soso_e109:}
平时用风枪重做虚焊的显存芯片内存芯片总是感觉很容易,一做到这种大的就傻眼了。店里穷,只有853预热台+850风枪{:soso_e109:}
而且,吹下的显卡有点鼓包了,还能用吗?{:soso_e109:}搞这种大点的显卡都怕了,老爱鼓包,有啥方法预防吗?{:soso_e109:}
求大伙支招,上面的问题该怎么解决啊
发表于 2012-8-4 09:31:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
维修都是这样,卖板的要发家了
发表于 2012-8-4 09:37:08 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
工欲善其事必先利其器啊,
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 15:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-4 11:51
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-4 10:20
发表于 2012-8-4 09:58:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
掉了空点就不怕,鼓包很多没事的
发表于 2012-8-4 10:51:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
没BGA掉点 鼓包是难免的
发表于 2012-8-4 11:00:03 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
先买个BGA吧,很好用的,我很少把芯片搞成这样的,而且成功率很高的。
发表于 2012-8-4 11:08:23 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
找个点位图看看是不是空点   空点就没事    鼓包了你量下显卡上的电容要是没短路还是可已用的
发表于 2012-8-4 11:51:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰红山区 来自 内蒙古赤峰红山区
真的,工具很重要。。。
如果真的用风枪,应该是先对着温度计,测出实际的温度,手感怎样也比不了温度计。
发表于 2012-8-4 12:10:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
钢网是不好洗,我都是把钢网放在纸上吹热,用镊子按按,焊膏就吸在纸上去了。
发表于 2012-8-4 12:54:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
起泡还能用吗,我倒没有试过,以前一起泡马上丢了,
发表于 2012-8-4 13:41:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2012-8-4 13:41:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
浅伤 发表于 2012-8-4 12:23
我是用牙刷刷的,效果超好。
你用牙刷沾什么去刷的?
发表于 2012-8-4 15:36:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
芯片有潮气,除去就不鼓了.如没干燥箱,就用两个风枪一个80度一个120度吹10-20分钟吧.用丙同效果好,把网和芯片用一个软布包主,上边用针管打上点,一擦就行.掉点是温度不够.
发表于 2012-8-4 17:08:41 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
清洗钢网用香蕉水效果好,但是那个东西据说有毒。
发表于 2012-8-4 17:47:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用BGA成功要高很多
发表于 2012-8-4 22:09:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有金刚钻,还是不行啊。工具还是很重要的
发表于 2012-8-5 09:49:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
只能说工具不好。
发表于 2012-8-5 10:04:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我一般用酒精洗的,再用牙刷刷下很干净的!
发表于 2012-8-9 10:28:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做BG几个月了。没遇到那样的问题啊。洗钢网一般都用洗板水,那个显卡也容易掉点,图中那显卡我没猜错应该是730的吧。看板上是不是空脚,是空脚就可以用
