查看: 2142|回复: 12
起振电压问题
发表于 2008-7-12 17:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
将,起振电容,电阻,和晶振本身,取下。
去测起振电压是否一致?
发表于 2008-7-12 17:32:28 | 只看该作者 �
恩
应该不会一致 没有人去试过  试过的人都死了
参与人数 2下载分 -40 收起 理由
孤帆远影 -30 非常恶劣的灌水
悠澜客 -10 不遵守版规,请注意发帖规范.
发表于 2008-7-12 17:53:06 | 只看该作者 �
将图中红色的地方断开,RTCX1,和RTCX2,的电压是否一致,我这我一块845的板子不能启动,经测量起振电压低,0.65和0.3左右,我将红色的地方断开,没有效果,南桥供电正常,哪是不是南桥挂了?
发表于 2008-7-12 18:21:46 | 只看该作者 �
我是不懂,懂我就不问了,指点一下我错在哪了,我就是想知道晶振两脚的电压是不是一致
发表于 2008-7-12 18:55:31 | 只看该作者 �
电压没必要去太多的研究那。先换晶振再说。有时候晶振坏的话,电压也会不一样的。有的板子电压本身就不一样。
发表于 2008-7-12 18:57:29 | 只看该作者 �
明白了
发表于 2008-7-13 08:14:57 | 只看该作者 �
我问的是南桥输出的RTCX1,和RTCX2,的电压是否一致
发表于 2008-7-13 08:51:39 | 只看该作者 �
一般都是电容坏
一般都是电容坏换电容试试
发表于 2008-7-13 09:21:15 | 只看该作者 �
开机OK了,装上CPU,跑CO,晶振问题会影响到CO吗?
发表于 2008-7-13 09:27:27 | 只看该作者 �
回复 #10 张志高 的帖子
两脚的电压一般都是不一样的!
CO的话重点考虑座,NB空焊和BIOS.
发表于 2008-7-14 00:12:00 | 只看该作者 �
电压一致了反而说明不启振了,一般启振的电路电压是不相同的。
发表于 2008-7-14 09:48:50 | 只看该作者 �
晶振两脚电压不可以超过2V.超过2V的话把晶振拆下来.再测晶振焊点.还是2V的话.南桥有问题..
发表于 2008-7-15 08:35:04 | 只看该作者 �
南桥输出的RTCX1,和RTCX2,的电压不一致
