查看: 4769|回复: 5
遇一头疼联想D222
发表于 2012-7-30 22:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
接一联想D222显示器,是二修过来的,上电无显。。拆机后没电压,保险正常,换电源IC EA1530,14V和5V正常出来,接主板,不亮,在测电压14V变成4。32,5V变成2。3,不知道是什么原因。。。拨下主板在测电压正常。。。换一新主板也是一样。。请大家帮我看看从哪入手。。。
发表于 2012-7-30 22:55:56 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
电源带负载能力不够。。检查电源负反馈电路。。。。
发表于 2012-7-31 09:00:08 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
问题还是出在电源高压板上,直接换个通用的点一下就狠清楚了
找到故障位置,再细查故障点,省时省力
发表于 2012-7-31 09:30:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看来问题出在电源上。请仔细查一下电源ic周边的器件以及调整管的对地电阻。
发表于 2012-7-31 09:57:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
接个12v灯泡测试一下电源板的负载能力!!
发表于 2012-7-31 17:16:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重点是电源反馈
