查看: 9519|回复: 18
帮看一下这个8脚芯片是什么?
发表于 2012-7-28 11:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
MIOS 400U 500W双风扇电源,主芯片是SG6105DZ和M605,请帮看下这个8脚芯片是做什么的?
发表于 2012-7-28 12:36:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
辅助电源模块,跟长城电源上用的104P功能一样,有些航佳电源也会用DM311。没有它就没有5V _SB输出,也无法启动电源。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-14 15:56
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-7 09:36
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-28 23:14
gdx
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 21:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 21:09
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-28 15:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-28 12:51
发表于 2012-7-28 13:05:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电源IC
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-14 15:56
同意楼主: 5
这个坏了就没5V SB电源了  发表于 2012-7-29 11:03
发表于 2012-7-28 13:07:03 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼主这种电源有价值修吗?现在买个新的只有60元3年保。修电源浪费时间,只是我个人的建议,把这个当废品卖了10,再买个二手20元。
反对楼主: 4.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-14 15:57
反对楼主: 4
这个电源原来的设计比起好多的垃圾电源好多了,只要把厂家省掉的元件补充回去,这个电源还是可以的  发表于 2012-7-28 14:19
发表于 2012-7-28 20:15:51 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我猜M605可能就是DM311,DM0265辅助电源IC那一类,但厂家,型号及具体参数就不得而知了。
补充内容 (2012-7-30 10:19):
准备加一级EMI,就好多了。
发表于 2012-7-28 20:57:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过了,学习下!!
发表于 2012-7-29 09:58:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
无聊也可以修修,说明技术不错
发表于 2012-7-29 13:34:47 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
是个电源IC
发表于 2012-7-29 17:11:36 | 只看该作者 来自: 上海
好电源还是可以搞搞的  这种电源就别修了   芯片特殊资料难找
发表于 2012-7-29 17:55:39 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
维修不一定要看被修器件的价值,更重要的是能从中获取技术,如果没有技术下次碰到个很有价值的照样修不好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-14 15:57
发表于 2012-7-30 10:32:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你要先说一下M605坏了吗?我感觉不出它有问题!
都是好的,如果它坏了,也得找个替换。  详情 回复 发表于 2012-7-30 10:36
发表于 2012-7-30 10:36:08 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
都是好的,如果它坏了,也得找个替换。
发表于 2012-7-31 16:02:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是管理待机电压的吧!
发表于 2012-8-4 21:09:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
待机的ic!!!
发表于 2012-8-6 23:33:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
暂时先放着,等有了旧电源同型号的芯片再换,练练手,或者想办法买几个,相对来说比买个新电源划算的多
发表于 2012-8-7 01:35:02 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
个人认为带有SG6105D芯片的电源和主板有兼容性问题。
因此,装完机子后,要测电源各路输出电压是否符合要求为准。
发表于 2012-8-7 09:17:41 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
个人认为SG6105D的电源和主板有兼容性问题。
装好机子还得测电源的输出电压是否符合要求才行。
发表于 2012-8-7 11:21:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
待机用的,作用就是一稳压模块,给PWM,反馈。变压器初级控制,PSON电路供电。坏了就想法连下。
发表于 2012-8-8 18:25:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过学习学习
