楼主: ansonken
长城CGCPOM9BG4电源板问题求助
发表于 2012-7-23 08:23:36 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我也遇到过一次。修不到两个月又拿来了。返修了三次,都是一个电容坏。最后给换了一个板子好了
发表于 2012-7-23 09:10:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是电容质量部怎么好,还有个就是大家都说的太靠近散热片了
发表于 2012-7-23 09:16:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过,顶一下。
发表于 2012-7-23 09:33:42 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
电容质量问题
发表于 2012-7-23 09:39:43 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换质量好些的就行了,主要是高频造成的鼓包
发表于 2012-7-23 11:35:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换25v  1000的、、
发表于 2012-7-24 00:14:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
咋看都会12负的公版,用1000违法的25负的4个都换掉。高压地方的。
发表于 2012-7-24 03:29:15 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
换大电容高耐压 固态 的
发表于 2012-7-24 07:43:58 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
建议全部换掉,一般来说派型滤波前面的电容比较愿意坏,前面的坏了后面的才坏,有的电容坏了不一定鼓的。派型前面一般是1000-1500后面220-680的
发表于 2012-7-24 14:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
此电容是在整流滤波电路中,有可能二极管产生的浪涌电压太大,不妨换个双二极管试一试
发表于 2012-7-24 15:08:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电容脚长一点离开一点板子。
发表于 2012-7-24 15:14:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换高质量的电容才是正道。
