查看: 2821|回复: 7
不认显卡
发表于 2008-7-9 21:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
今天遇到一块清华同方的华硕代工的主板,型号是5S.....多少来着忘记了,就是不认显卡.用PCI的显卡是可以亮的.我用诊断卡,上电一看走码正常.....也能走到FF,但是走到显卡26的时候就是,一长两短声...显卡的供电也正常.在咱论谈里我还下到了一个BIOSQ 刷了一下,还是不行,我怀疑是北桥的问题.不知道我理解的对不对,还想请高手指点一下.
发表于 2008-7-9 21:42:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
详细检查AGP的各项参数
发表于 2008-7-9 21:45:18 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
还不会,正在学习中........请版主教教俺.
发表于 2008-7-9 21:48:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看显卡的其他的测试点如时钟等等,另外换一个显卡怎么样呢
发表于 2008-7-9 22:03:04 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这个图的背面在那里?可不可以告诉我楼上的朋友.
发表于 2008-7-9 22:16:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
补充 一下,有些板上8X显卡不行
上4X的显卡就行
发表于 2008-7-9 22:18:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果真的是的话,一般是A3脚的GC-DRT#信号上的线路不正常所引起的,这个信号是用来区分4X和8X的
A3脚应该是通过一个小MOS管转换而来的
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-7-10 00:17:59 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这种故障我遇到过,如果显卡的工作条件都满足,仍不认显卡,则肯定是北桥的问题了.我那张板是华硕478平台的板,故障比你这个要好点,十次可能有九次不认显卡,而点亮了也花屏.排除了显卡本身的故障后,显卡的插槽也换了,显卡插槽附近的元件几乎都换完了.故障还是一样.为了确实到底是不是北桥的问题,花钱找人做BGA换北桥(俺没那套设备).这才确定了确实是北桥的问题.
