楼主: 王彬784428960
I3 平台不出CPU电压
发表于 2012-7-20 13:12:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-20 13:29:12 | 只看该作者 �
王彬784428960 发表于 2012-7-20 13:12
没有波形呀
这肯定。。。不对。。。。。应该查下。。。。单桥。。。。BIOS的工作条件。。。
发表于 2012-7-20 13:39:41 | 只看该作者 �
cpu供电条件满足没
发表于 2012-7-20 13:50:00 | 只看该作者 �
我没有机器的图纸,不过你可以
查南桥的这几个信号,会有收获。
谢谢了小弟查查,有什么结果肯定跟大家分享  详情 回复 发表于 2012-7-20 14:01
发表于 2012-7-20 14:01:01 | 只看该作者 �
友安 发表于 2012-7-20 13:50
我没有机器的图纸,不过你可以
查南桥的这几个信号,会有收获。
发表于 2012-7-20 14:04:22 | 只看该作者 �
王彬784428960 发表于 2012-7-20 09:51
大哥,这个很显然PR66 跟PD10没有打料呀
哦,这几个料没看清。。。每个脚位都去详细测下,,I3系列的CPU电压产生是一样的,,南桥等影响测脚位也能测出来的,。。那辅助电压也是在CPU电压正常之后才产生的,0.4--0.7V
发表于 2012-7-20 21:17:23 | 只看该作者 �
ii系列的不好修啊  尤其是CPU供电这
95831 更是遇见多个  没有修好啊
楼主修好了 会说下
帮你UP
发表于 2012-7-20 22:24:12 | 只看该作者 �
王彬784428960 发表于 2012-7-20 09:52
在没有CPU情况下测量CPU辅助电压,大哥CPU辅助电压是什么呀小弟不才希望大哥讲讲
95831来是给三个电感供电吗?有两个是并在一组的。那是CPU主供电。另外一个比较小一点的电感也是给CPU供电的。那是给U里面的显卡的。我认为是辅助供电,别人我不知道是怎么叫的。不上U直接开电舜间测这个电感看是否有舜间电压来判断U的好坏。前提是95831的供作条件要满足
发表于 2012-7-20 22:57:09 | 只看该作者 �
条件都正常的情况下,就要换CPU了。
发表于 2012-7-21 15:58:14 | 只看该作者 �
悲哀  I系列的我还没有修过
发表于 2012-7-21 16:15:58 | 只看该作者 �
哎 I系列的时序我也不是很懂 不过有点疑惑楼主是说VR-ON经过电阻直接到IC 但又说断开IC和去掉电容之后 那个电阻两边电压还是不一样 应该是这样说的吧 所以我个人看法 先换掉那个电阻 不行切断中间 的线路另行飞线 呵呵 有错误的地方别喷哈 感觉开启才一点几肯定不正常
同意,还在维修中,希望哪位高人指点  详情 回复 发表于 2012-7-21 16:24
同意,还在维修中,希望哪位高人指点  详情 回复 发表于 2012-7-21 16:21
发表于 2012-7-21 16:21:44 | 只看该作者 �
庞果 发表于 2012-7-21 16:15
哎 I系列的时序我也不是很懂 不过有点疑惑楼主是说VR-ON经过电阻直接到IC 但又说断开IC和去掉电容之后 那个 ...
同意,还在维修中,希望哪位高人指点
发表于 2012-7-21 16:24:56 | 只看该作者 �
同意,还在维修中,希望哪位高人指点
发表于 2012-7-21 16:34:41 | 只看该作者 �
路过学习结果吗?
发表于 2014-8-16 09:30:34 | 只看该作者 �
1.05够了
发表于 2014-8-16 09:32:34 | 只看该作者 �
我很早就发过原创贴,去掉PROG1的电阻的方法。。。
