查看: 1885|回复: 4
机子要放电才可以开机
发表于 2008-7-9 12:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台机子老要拆CMOS电池放电之后才可以开机
请问这是什么问题 ?
发表于 2008-7-9 12:36:46 | 只看该作者 �
代码到BO就不跑了
一块845的主板开机代码跑到了BO就不跑了
换了CPU\内存还是这样
把北桥烤了还是代码过不去
请问这是什么问题 ?
发表于 2008-7-9 12:51:25 | 只看该作者 �
回复 #2 就是为你来的 的帖子
电压正常 的话 刷下BOIS  是西西看
发表于 2008-7-9 12:53:38 | 只看该作者 �
看看是不是有电容漏电了啊。。、。
发表于 2008-7-9 13:44:39 | 只看该作者 �
和我的 蓝宝石的 一样的毛病 我的是跑到01 就不跑了   我刷了BIOS   毛病依旧啊   那位大哥 有什么好办法没有啊
