查看: 2483|回复: 19
这个电感这么厉害
发表于 2012-7-13 22:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
最后竟然是电感虚焊,我想请教这个电感为什么能引起保护?
http://www.chinafix.com.cn/thread-548694-1-1.html
发表于 2012-7-13 22:33:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个电感是串联在电路中的。它虚焊就会引起输出不稳定。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 08:59
同意楼主  发表于 2012-7-14 11:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 10:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 10:21
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-14 10:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 08:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 08:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 06:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 06:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 23:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 22:44
发表于 2012-7-14 07:29:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可能是虚焊后,所致缺相,从而引起的保护
发表于 2012-7-14 07:44:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你是什么问题啊!怎么确定的这个电感起保护了啊!!
发表于 2012-7-14 08:36:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电感缺焊,后面电压低,引起保护
发表于 2012-7-14 09:11:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我有个电源,一通电就炸芯片,咋回事啊?刚开始还烧保险!
有短路  发表于 2012-7-14 09:14
发表于 2012-7-14 09:13:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
是的,同意楼上的观点呀!
发表于 2012-7-14 09:15:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-7-14 09:21:47 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
同意楼上,肯定有短路.
发表于 2012-7-14 09:23:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我也知道有短路,可是不知道那短路啊!
发表于 2012-7-14 09:27:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这电感虚焊后后面电压输出就不稳定了。
发表于 2012-7-14 09:33:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
待机芯片有问题! 有地方严重短路!
发表于 2012-7-14 09:55:56 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
3.3V的滤波。
发表于 2012-7-14 09:57:40 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
晕,虚焊,就会缺电压,不保护才奇怪!
发表于 2012-7-14 10:21:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有短路。跑线查查!~
发表于 2012-7-14 10:32:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电不正常,有那款不保护
发表于 2012-7-14 10:48:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
虚焊引起的短路把
发表于 2012-7-14 10:50:46 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
起导电的作用吗??
发表于 2012-7-14 12:54:45 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
AXIN 发表于 2012-7-14 09:33
待机芯片有问题! 有地方严重短路!
哦,我查查,谢谢了
发表于 2012-7-15 07:50:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
少一项电当然带不起来就保护了
