查看: 2189|回复: 9
技嘉K8VT890求助
发表于 2008-7-8 13:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在内存槽旁,的电容EC32,对地阻值是多少,图中红色的,
发表于 2008-7-8 13:57:40 | 只看该作者 �
LZ完全没有必要问的这么具体,甚至
供电点对地电阻一般都有几十
如果十来欧,基本可以断定有短路存在
发表于 2008-7-8 19:18:41 | 只看该作者 �
是这样,我测的数据是18欧,用蜂鸣档有报警,我把他附近的电容都摘了,包扣MOS还是没变,这样才问问大家!
发表于 2008-7-8 19:19:47 | 只看该作者 �
有用这板的吗?帮忙测一下
发表于 2008-7-9 14:29:53 | 只看该作者 �
应该是有短路,很少有电容引起的,还是在二极管那里查一下吧
发表于 2008-7-9 14:41:10 | 只看该作者 �
15-25都是正常的,只换1084(或1085)就可以了,另外两个MOS管请补上,
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10 专修人员的回复
发表于 2008-7-9 22:38:53 | 只看该作者 �
可能是那理短路把他拉低了。
发表于 2008-7-9 22:47:32 | 只看该作者 �
同感,技嘉K8VT90的板子,内存不过或检测时卡住不走时,直接更换1084基本都能解决.
发表于 2008-7-10 15:19:58 | 只看该作者 �
谢谢大家 :)
发表于 2008-7-15 19:19:12 | 只看该作者 �
解决
网卡芯片问题导致的,我把网卡芯片吹下来一切OK
