楼主: cjas0055
DELL机器内置没声音,外接音响正常
发表于 2012-7-12 10:57:58 | 只看该作者 �
没修好呢,头疼啊
发表于 2012-7-12 11:15:07 | 只看该作者 �
DELL的机子很多电路都是好的,就是耳机插孔接触问题,你用耳麦拔插试试看内置的能好不,我修的第一台就是耳机插孔造成的,换个插孔就OK了,我就这样修好了7台DELL机子啊,当然了你还是看下是哪些机型哦,有的机子出厂的时候是装Win7的客户给换成xp,这样的机子客户又有外接使用的,容易出现这故障,我这修理的都是这样子的,你可以试试看!
发表于 2012-7-14 12:48:10 | 只看该作者 �
故障已修好了。。。。换了一个功放芯片解决问题了
发表于 2012-7-14 13:43:16 | 只看该作者 �
又长见识了,美国神州(dell)毛病是多啊。
发表于 2012-7-14 16:18:28 | 只看该作者 �
故障已修复,换了功放芯片就好了,芯片昨天才到的
