查看: 3347|回复: 4
因一个刷屏程序换了一个驱动板!!
发表于 2012-7-6 09:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接了一台长城G96的显示器,故障现象:开机快速闪屏,直接换高压板,原来的高压板有电容鼓包现象,看着也用不了多长时间,一开始不闪了,高兴!过了10分钟左右又开始闪了,怀疑是驱动板问题用代换法换过后OK,本想应该是原来驱动板程序坏,就开始百度一下,结果真有程序,但是需要35金,大哥俺是刚注册的号,晕了,怎么百度、谷歌都不出来,一气之下换了驱动板,捣腾一下午才把驱动板、开关换好。
发表于 2012-7-6 09:24:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个问题修起来比较麻烦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 19:57
发表于 2012-7-6 09:33:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
多找几个论坛也会有的~!
发表于 2012-7-6 10:07:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
搞定了没?
发表于 2012-7-6 15:41:54 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
G96的 我这好多拆机的驱动板,
