查看: 8973|回复: 9
日立HCP-7200WX 投影仪花屏,有图 这是什么问题?
发表于 2012-7-5 14:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
开机屏的左下边花了, 是什么问题啊
发表于 2012-7-5 15:17:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查LCD面板屏线,将屏线取下在重新上回,看看能不能解决,若故障依旧那就是主板本身故障了
发表于 2012-7-5 15:32:50 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
屏线已经重插过了,  还是一样的, 如果是主板的问题,  那是哪一块的问题呢,
发表于 2012-7-5 18:10:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我怀疑是LCD本身的问题,主板信号问题显示出来的图像不是这样的
发表于 2012-7-6 09:55:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进去后还是这样吗
发表于 2012-7-6 13:22:27 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
把排线用像皮擦擦一下,再用洗板水洗下接口。
发表于 2012-7-6 16:25:19 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
你们说的办法我都试过了,  还是一样, 开机进去也还是一样的
发表于 2012-7-8 20:58:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
鬼影。。。红色液晶烧伤了。换吧
发表于 2012-7-9 10:38:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是液晶板坏了吧
发表于 2015-8-2 23:17:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
LcD坏了。一片200块钱。3片一起换600
