查看: 3925|回复: 5
hkc s2288a 不通电维修
发表于 2012-7-2 15:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
这个显示器不通电,拆开后量5V,12V电压跳变,幅度不超过1V,并且这个电源板上的开关变压器发出清脆的卡卡声,这样的故障没修过,没有思路,再量量300V大电容上的电压也在跳变,换输出电容未果,后来在朋友那找到一个相同的板,也是坏的,又反开关管也换了,也不行,没办法了,想想是不是变压器本身的问题,又把变压器换掉,再测,总算好了,这个原来是变压器导致的电压跳变,写的不好,欢迎拍砖,
发表于 2012-7-2 22:07:27 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
  不是写的好不好,让大家明白就好了,这个问题我还是第一次听说,这个变压器坏的极少。我在维修站都没见过。
发表于 2012-7-2 22:48:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该不是变压器的问题    S2288A这款机子用的是1048的板子     补下焊应该可以解决
发表于 2012-7-3 09:36:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种变压器我还真没见过坏的
发表于 2012-7-3 09:43:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
变压器坏了实在是少见的很呢。
发表于 2012-7-3 09:58:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修的时候碰到过6.8V的稳压二极管坏了。。。电压来回跳。。。
