查看: 2192|回复: 8
康柏B2800白屏
发表于 2008-7-4 19:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康柏B2800开机后一直白屏。请问怎样排除问题?怎样检测屏线的好坏?
发表于 2008-7-4 19:50:33 | 只看该作者 �
屏的電路板上主供電保險熔斷就會白屏。只要信號不輸給液晶屏,就可以導致白屏
发表于 2008-7-5 20:52:45 | 只看该作者 �
是电路问题,还是控制信号问题?怎样测定屏线的好坏?
发表于 2008-7-5 22:28:44 | 只看该作者 �
你可以先外接看下......
1.屏线坏(一个个的测量,看是否有断线)
2.屏线两端借口虚焊,可重新插拔试下,有必要可以加焊遍...
3.屏坏,只有简单的维修方法,就是看保险时候正常,芯片加焊便...在深就不是几句话可以说明白...一般换屏..
4.显卡坏,加焊或更换显卡..
发表于 2008-7-6 10:45:48 | 只看该作者 �
版主观点正确
  顶一下
发表于 2008-7-6 13:32:48 | 只看该作者 �
插外接看下吧,正常的话看看高压板的保险是不是坏了或者别的地方明显烧坏,还是不行的话直接换屏吧,不过出现白屏大多不是屏的问题哦~~~重点看高压板吧
发表于 2008-7-7 20:11:26 | 只看该作者 �
一根线一根线的测测看
发表于 2008-7-7 20:35:53 | 只看该作者 �
查下,屏上有没有供电呀.屏没供电会白屏多点
发表于 2008-7-8 18:27:34 | 只看该作者 �
我有一个是一半正常,一半白屏。
