查看: 3470|回复: 3
三星EX1920型显示器,通电后指示灯一直为蓝色,屏无显示,开关机不起作用
发表于 2012-6-28 12:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
检修:从现象来判断可能是电源电路,按键板电路或MCU程序有问题,拆机后检查电源高压板5V和12V都正常,取下按键板,测量各按键也正常。无漏电现象。检查驱动板上供电,发现一个SOT-223封装的低压差线性能稳压器(5V输入,3.3V输出)输入端5V正常,输出只有0.83。断电测输出端对地阻值正常没有短路。由于无3.3V电压输出,后级的1.8也是由3.3V稳压得到的,故此时1.8V电压也没有。从废板上找了一个“1117-3.3”换上,试机正常,故障排除
好经验  发表于 2012-6-28 16:30
发表于 2012-6-28 12:50:15 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
      我修显示器已经多年了,117--3.3坏的可多了。
发表于 2012-6-28 12:57:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
真的很历害,,不错的。。
发表于 2012-6-28 13:28:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
多谢分享,技术很熟练
