查看: 1876|回复: 6
[求助中]
ATX电源维修求助
发表于 2012-6-26 15:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个ATX电源损坏,查到整流二极管2A05损坏2只;本地没有相同型号是只有RM11,可否代换?另外,有2只小电阻,色环一样,焊下测量一只0.5欧姆,一只近500K,这个是否保险电阻?此电阻直接接到开关管的;显示0.5的是好的?如果没有,如何应急代换?
发表于 2012-6-26 16:35:51 | 只看该作者 �
这个电阻应该是保险电阻吧?没有的话,我看论坛说可以找一个10欧姆以内普通电阻代换???
发表于 2012-6-26 17:20:32 | 只看该作者 �
没有人帮忙吗??
发表于 2012-6-27 10:14:31 | 只看该作者 �
你不会连色环都不认识把  ? 多学校学习
发表于 2012-6-27 14:24:42 | 只看该作者 �
那个不是保险。
发表于 2012-6-27 15:44:05 | 只看该作者 �
RM11 是800V、1.2A 原管是2A,正向最大电流太小不能代用;
楼主对电源电路可能不是很熟吧。整流管击穿,可能电路还有其他元件连带损坏,建议仔细查查,尤其是功率管与驱动控制
发表于 2012-6-27 15:52:19 | 只看该作者 �
谢谢解答,相关元件都换了;就是没有查到参数,所以才来咨询,一个是这个整流管,好像IN5408可以代换;就那个0.5的据说限流电阻还找不到代换的
