查看: 4831|回复: 18
系统能装进去 但是不解压
发表于 2012-6-25 20:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天接到一台机器 原始故障时过了LOGO后一个劲的报警 查 原来是键盘有问题 拆了 上USB的键盘能用 但是不能进系统 能进PE 换一个硬盘赚系统 完好    再换回原来的硬盘 能装进去 但是重新启动后部解压 过了LOGO后就是白屏  硬盘问题 ? 悲剧啊
发表于 2012-6-25 20:45:11 | 只看该作者 �
感觉是硬盘有问题
发表于 2012-6-25 22:11:49 | 只看该作者 �
不会是电源的问题吧?
发表于 2012-6-25 22:23:48 | 只看该作者 �
台式机是品牌机还是组装机。品牌机有些硬盘是不好装的如果是组装机 那估计是硬盘坏了
发表于 2012-6-25 23:18:04 | 只看该作者 �
分区 在做系统
发表于 2012-6-25 23:31:31 | 只看该作者 �
重新分区.注意c盘的格式.检测一下一盘..不行换硬盘
发表于 2012-6-25 23:42:19 | 只看该作者 �
用MHDD检测下硬盘。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 11:13
发表于 2012-6-25 23:58:43 | 只看该作者 �
装系统之前最好检测下硬盘
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-26 14:46
发表于 2012-6-26 09:37:30 | 只看该作者 �
换硬盘了事了那就换呗,就开始做下一单!
发表于 2012-6-26 09:46:56 | 只看该作者 �
那就叫客户换硬盘。。。
发表于 2012-6-26 10:42:21 | 只看该作者 �
换硬盘  遇到过这种情况
发表于 2012-6-26 11:36:52 | 只看该作者 �
测出硬盘,就换硬盘{:soso_e112:}
发表于 2012-6-26 14:16:48 | 只看该作者 �
遇到过内存有问题的也会这样
发表于 2012-6-26 14:20:49 | 只看该作者 �
硬盘可能性大,换吧
发表于 2012-6-26 14:24:35 | 只看该作者 �
分区不对也这样
发表于 2012-6-26 16:11:54 | 只看该作者 �
1. 检测硬盘(MHDD),是否有物理坏道。
2.检查硬盘分区是否正确。
3.以上条件OK的情况下,就安装纯净版系统试一试。注意,如果是电脑太老装高版本的系统也可能解压不了。老机就安装低版本的。
发表于 2012-6-27 18:50:48 | 只看该作者 �
侧硬盘看看呀
发表于 2013-9-25 11:37:50 | 只看该作者 �
  不解压    硬盘扫不到啊
发表于 2013-9-25 11:38:23 | 只看该作者 �
诶诶  好霉啊啊啊 诶诶
