查看: 4177|回复: 12
东芝,充放电路问题
发表于 2012-6-24 23:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请大家帮我看一下,这个88731是怎么控制这个充电芯片控制的呀,
ACIN电源检测到以后,我怎么没有发现有控制这个芯片充电的哦!
这个控制脚是哪个脚呀
我知道那个PR122是反馈给充电芯片充电程度的,但是放电的时候,我怎么有点看不懂哦,
是通过PQ18放的电吗,那个D/C#在放电的时候,就是不插电源的时候,它是高的还是低的,
还请大师们给我说说我上面的一些疑问!
发表于 2012-6-25 07:52:37 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
D/C#用电池放电的时候为高电平,充电的时候为低电平
同意楼主  发表于 2012-6-25 16:28
发表于 2012-6-25 08:47:55 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
学习,经验~!
发表于 2012-6-25 08:55:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
充电电路太难了
发表于 2012-6-25 10:37:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嗯,知道了,但是我怎么样没有看这个88731 这个充电芯片,的控制脚是哪个脚哦,还请你帮忙说一下!!!
发表于 2012-6-25 10:51:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
充电电路确实比较复杂。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-26 14:25
发表于 2012-6-25 10:52:21 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
要学习啦!我还是要学习的,出来问题我就不会了
发表于 2012-6-25 16:20:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不太好修,
发表于 2012-6-25 16:30:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习中
发表于 2012-6-25 18:44:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你说的控制脚 是指的那个 i是控制冲电的还是
放电的
发表于 2012-6-25 18:48:48 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
路过看看,路过看看,
发表于 2012-6-26 13:58:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习!
发表于 2012-6-26 14:16:55 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
1.如果没记错的话,9、10脚为电池参数检测脚位,开启充电信号可能是EC发出的,但最终充电电流还是由88731的24、20脚控制两MOS管输出)此芯片的充电参数检测条件查起来比较麻烦,EC的充电工作条件也要检查~
2.D/C# 二楼的已经给了答案。
