查看: 2735|回复: 8
联想旭日150是否缺件
发表于 2012-6-21 12:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前几天接一台联想旭日150 ,版号DCL53A LA-2201  VER2.0,开机无CPU电压,按经验加焊ADP3205,上电查还是没有,就用标量MOS管之后发现2个ADP3415有问题,从网上发回来10个换上去2个,把ADP3205 也换了,还是不行,两个新ADP3415也坏了,和以前两个一样。没办法,从咱论坛下一图纸,对着图纸发现主板上没PD37和PD33 二极管 想让高手们看看这板上是不需要装还是被人取去了?有这板的帮忙看一下呀,我问客户说是一修,之前没别人修过,
发表于 2012-6-21 12:31:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查信号线路 有没有问题
发表于 2012-6-21 13:01:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有高手帮忙吗?
发表于 2012-6-21 23:50:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
必须要的吧
发表于 2012-6-22 12:34:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的,我补上了
发表于 2012-7-21 23:12:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
太复杂了!
发表于 2012-7-21 23:20:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是人家在上家修过  然后不修了  上家就刻意的破坏下
发表于 2012-8-13 09:38:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
那个看图纸,带@,表示可以不装,所以应该原来就没有,你要装上也没事,只要型号一致,就没问题。是两两并联,提供更大的电流。
发表于 2012-8-13 09:52:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搞不好就不让别人也搞不好,这种人多着呢!{:soso_e180:}
