查看: 6940|回复: 7
液晶显示器面板按键没有反应!!!!
发表于 2008-7-2 01:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,液晶显示器面板按键没有反应,包括开关键,请问是啥原因?????
补充一下,型号是明基FP71G+,屏幕显示正常,就是按键不能使用,因为驱动板和LVDS接口电路是做在一起的没有办法更换,按键不会每个都坏吧!!
[ 本帖最后由 普宁一修电脑 于 2008-7-2 10:55 编辑 ]
发表于 2008-7-2 08:03:38 | 只看该作者 �
很有可能是按键坏了..最好全换
发表于 2008-7-2 09:05:30 | 只看该作者 �
拔掉按键  直接在 驱动板上开机  看故障是否依旧
发表于 2008-7-2 10:24:17 | 只看该作者 �
LZ真厉害,机型,电压 ,所用芯片,一律不提供就有希望能够找到答案了~~~~~~~
大家发帖子之前是不是也该了解一下论坛的要求~~~~~
就好象之前有会员这样问:”显示器坏了,怎么办?“
另一会员答曰:”送修“~~~~~~
发表于 2008-7-2 19:03:11 | 只看该作者 �
按键使用时间长了 接触不好  存在漏电情况 把按键板上的按键都换了 就可以解决问题
发表于 2008-7-2 19:06:42 | 只看该作者 �
把按键都换掉看看,71G+有些按键确实有问题,最好换原装的
发表于 2008-7-3 00:01:11 | 只看该作者 �
哦,那我试试吧!!!!!
发表于 2009-8-21 18:43:29 | 只看该作者 �
明基的按键不好找,每次遇到这样情况我都是硬着头皮用以前收来的料板改,然后注油。。。
