查看: 3888|回复: 7
compaq nc6000充电故障求救
发表于 2008-7-1 16:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接一台nc6000 机器不充电,电池能正常识别并能够正常充放电.旧电池不能放电和充电但能正常识别.调来新电池有65%的电压,能正常识别和放电,充电指示为正在充电中,但无论充多久数字没有变化.重新换块新电池故障依旧,怀疑充电电路故障.
   此板充电芯片为MAX1773A,手头无此芯片,继续深查发现在安装上旧电池时,电池供电桩上有18.5V电压,依次排下为3.3V 3.3V 2.76V   0V  接地.装上新电池后实测电池供电桩上15.45V输出,依次为3.3V 3.3 0V 0V 接地.上面现象说明旧电池好像能充电,但电池坏了,新电池少了个2.76V的电压,充电控制场管不能导通,不能充电.
   充电回路场管是两个4435窜接,控制极直接通向MAX1773A的第五脚COMA ,实测时导通需要9V 以上的电压,不能导通时只有6V多点.而2.76V直接控制一个场管的导通,此管正常,后续不知该往那里查找了,请高手指点一二为盼
发表于 2008-7-1 17:31:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
补充点,旧电池是004C系列,新电池是004A系列,不知有无区别.
发表于 2008-7-3 13:21:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
问题终于找到了,原来此机器是由两个控制芯片MAX1772和MAX1773A,两块芯片都换了还是不充电,怀疑电池有问题或是不能用,原来旧电池是004C系列,新电池是004A系列,费很大劲找到一台相同机器,换上新电池也不充电,据说电池发出时是经过测试的,就搞不懂了,将相同机器上的电池取下来安在故障机器上能充电,看来充电电路无故障,我倒.这个电池又是XXXX-01的,真有点搞不懂了,看来如果新电池没有故障就是不兼容了,而能兼容的就是004C系列和XXXX-01系列的了,不知各位有遇到过吗?
发表于 2008-7-3 17:34:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看的让人有点头晕
发表于 2008-7-3 17:47:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主能把写的文自己先读懂了检查一下再发吗??!!让人看了头晕!!!
发表于 2008-8-15 22:53:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
晕!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-21 18:00:36 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
你有没有试过让他充久一点叻。我前几天也修了一台,放电和充电都正常,但是显示数据是像没有充一样,不过 过了半小时候,数据显示电池电量是100%,
发表于 2025-11-7 20:08:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有点乱看得有点迷糊
