查看: 1584|回复: 6
供电场管问题
发表于 2008-7-1 12:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在不供电时。场管GS极不通。但通电后GS极用二级管档测为短路状态。问一下这样正常吗?核心电压没有。
发表于 2008-7-1 13:01:30 | 只看该作者 �
怀疑场管坏了,可以先测下三端的电压值。再取下来测吧,一般好的场管,只有DS会有一次阻值,在线测。测不出来吧。
看场管三脚的电压你测没有?
[ 本帖最后由 游神 于 2008-7-1 13:04 编辑 ]
发表于 2008-7-1 13:08:18 | 只看该作者 �
就如三楼所说
换个PWM试一下
发表于 2008-7-1 13:23:34 | 只看该作者 �
我测过其它的主板。在供电的时候测是不通的。这块板通电的时候。GS极电压一样。而且打二极管档是短路一样。我也断开三个线圈试过。通电的时候每个场管还是一样有短路现象。PWM是RT9246,连那个小电源ICRT9603我也更换过了。一样。上下管的GS均无电压。
发表于 2008-7-1 13:30:50 | 只看该作者 �
   通电测那肯定响
发表于 2008-7-1 13:32:59 | 只看该作者 �
但我已经别外找了两块主板测过。都不会响的。
发表于 2008-7-1 15:18:31 | 只看该作者 �
侧不出来就把管换了试试啊
