查看: 5013|回复: 4
LG图像跳动~!!
发表于 2012-6-10 12:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
   接到一台LG的显示器,是LED的。开机图像跳个不停,拆开后我用通用驱动板的点测,还是一样跳动。后来摸一下屏电路发现上面一个SM4025的谐振器非常的烫。我怀疑是这个烧了!请问一下这台显示器还有命活吗?能不能换SM4025谐振器啊?有什么办法请高手些指点一下。。```````````
发表于 2012-6-10 13:37:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
有图像的话。换一个应该没有问题。我以前遇到过这样的问题。换了一个就OK了
同意楼主: 5.0
这样的芯片还要订的!哎,有点蛋疼啊!  发表于 2012-6-11 09:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 08:14
发表于 2012-6-10 13:48:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换了就OK了
发表于 2012-6-10 14:05:08 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
那就换啊 试试蛮 好了就OK了
发表于 2012-6-10 20:33:58 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
可以参考换一下 如果不行 不出费就是了
可惜订芯片要钱的啊!还要出运费。我手上全找过了没有二手。、蛋疼  发表于 2012-6-11 09:26
