查看: 3626|回复: 11
富士通西门子(FUJITSU Siemens U9200)主板 , 不上电 , 求帮忙.
发表于 2012-6-8 22:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通西门子(FUJITSU Siemens U9200)主板 , 不上电 , 求帮忙:
求那位大人有修过这板? 不上电, 给点建议, 小的只是菜鸟! 小的拍了两张图, 大大看看下.
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-9 10:07
发表于 2012-6-8 22:55:27 | 只看该作者 �
开机的基本条件满足没呀?
发表于 2012-6-8 23:42:18 | 只看该作者 �
你这样问,谁都回答不出来,问的太广了!!你起码要把你已经量的电压说说吧!!
同意楼主: 3.9
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-10 11:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 09:52
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-9 19:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 19:27
同意楼主: 5
对啊 就一句不上电谁能说的清  发表于 2012-6-9 17:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 17:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 11:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 04:37
发表于 2012-6-9 01:12:16 | 只看该作者 �
不上电 就把 待机 电压 测出来  不然 没有人知道你是什么情况
同意楼主: 3.5
同意楼主  发表于 2012-6-9 16:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 10:14
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-9 10:11
发表于 2012-6-9 09:16:59 | 只看该作者 �
楼主这样问人家不好回答你的
发表于 2012-6-9 09:31:09 | 只看该作者 �
先看待机正常不啊,3  5V有没有    开关脚有电压没有
发表于 2012-6-9 10:08:27 | 只看该作者 �
你的电脑!开始电压多少?  按开关电压上浮多少?
发表于 2012-6-9 10:15:14 | 只看该作者 �
没有任何测量数据,怎么说啊
发表于 2012-6-9 10:49:18 | 只看该作者 �
你说的不上电,那有没有3v5v待机呀?
发表于 2012-6-9 10:58:51 | 只看该作者 �
此贴没人搭理很正常
发表于 2012-6-9 17:26:23 | 只看该作者 �
供电时针复位
发表于 2012-6-10 09:44:24 | 只看该作者 �
换主板就好了!!!!
