查看: 2861|回复: 4
宏基4520,coms电池问题!
发表于 2012-6-8 10:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来触发电流到1.3A 左右就不动了。集显,大家都会想到北桥,干完北桥在说。事实上我也是(哈哈). 3下5除2 干完北桥。 心情愉快的去测机..电流刷刷的就到0.8不走了!此时心都嗖的一下凉了    干挂了不成?不会啊。阻值什么的都正常啊。莫非天要亡我? 我勒了去...我在想是不是要把东西装上去才能跑上来?  于是把麦拉贴好,把屏什么的简单的装起来了,开机之前还祈祷了。 开机,唰唰的屏亮了。 然后我有一个个拆。当拆到COMS 电池的时候就不跑了。这是为啥捏?
    问题就是 COMS  电池引起不跑。电流停止在0.8A 不动了。 上面的没必要看哈。纯属个人无聊,一顿乱写。
     只是希望 有高手能帮我解答, 为什么COMS 电池会引起不跑马。以前从未遇到过{:soso_e127:}
发表于 2012-6-8 10:42:39 | 只看该作者 �
看电池有点没 戴尔的有一款也是  小电池没电也会不亮
发表于 2012-6-8 11:00:08 | 只看该作者 �
看看电池有没有电,然后再查查与coms电池相关联的二极管有没有对地短路的
发表于 2012-6-8 11:25:28 | 只看该作者 �
有电,上了电池什么都正常!
发表于 2012-6-8 12:50:21 | 只看该作者 �
这也是通病了
