查看: 1936|回复: 5
请问哪位有ibm g41 电路图 点位图
发表于 2012-6-6 23:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
ibm g41 风扇没有5v 电压 lm358 运放 没有vcc  电压 ,手头是有g40 图纸  对比了下,有些 一样,有些不一样 哪位老大 帮我分析下 f4 保险没有+5v 找不到+12v  输出点
发表于 2012-6-6 23:01:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个是 图  那我老大有点位图啊
发表于 2012-6-6 23:01:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
+12v 没有
发表于 2012-6-6 23:18:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个是电路图 g40的
黑马维修网( www.tbenben.com)IBM G40 BF1_MB_F_0130.pdf
985.47 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
985.47 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-6-6 23:25:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
网速慢 传不出来啊
985.47 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-6-7 20:29:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
解决了 usb 上借5v 电到1脚,     2个风扇都借5v 报错也不会报 查了电路断了 几条线,。 。。。。
