查看: 13164|回复: 18
杂牌19寸液晶白屏,新手求解。带检测电压图
发表于 2012-6-6 13:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
白屏.屏线路板上面好像没有升压。板上面没有超过5V的电压出现。8脚U5   -“1102 GAQK” 和论坛上面大家所说CT1102的脚位好像不一样.u5的第4脚很明显接地,而不是第5脚.
请问是不是各位师傅怎么故障定位?是不是这个U5有问题?
F1    5V
V5V   5V
VGHS  2.55V
VAAS  4.73V
VGLS   0.69V
VGHPS  0.22V
VAA      4.75V
VCC     2.79V
U5上面第5脚是5V,第4脚是接地。
发表于 2012-6-6 13:18:43 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
F1上有5V吗?
发表于 2012-6-6 14:29:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
升压没有当然白屏了,你修升压吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 11:05
发表于 2012-6-6 14:37:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2012-6-6 14:47:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
怎么这板上面的1102他其它的1102脚位好像不一样?这U5接地脚是第4脚而不是第五脚
发表于 2012-6-6 14:51:01 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
先修好升压看看。升压大概12V左右吧!
发表于 2012-6-6 15:02:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主打下C25两端的阻值是多少,,
发表于 2012-6-6 15:42:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
dahai 发表于 2012-6-6 15:02
楼主打下C25两端的阻值是多少,,
我测了一下1.9k
发表于 2012-6-6 15:45:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
唉,搞到头都大
发表于 2012-6-6 16:46:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那个老大,出来说说啊
参考一下DC-DC电路,栅极电压明显不对,没有完全一样的电路图,但原理都差不多。 修这种故障比栅极电压都正常的白屏、花屏简单多了。 主要是贴片电容漏电、DC-DC芯片坏。没什么好说的。 耐心点。  详情 回复 发表于 2012-6-6 17:04
发表于 2012-6-6 17:04:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
仲夏1860 发表于 2012-6-6 16:46
那个老大,出来说说啊
耐心点。
发表于 2012-6-6 17:22:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢各位的指导,但这个板上的1102,能用普通的CT1102代换不?
发表于 2012-6-6 18:20:12 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
液晶屏白屏多数是供电问题  这个屏应该是屏的升压电路有问题    你看下那个电感 ic和mos管有没有问题
发表于 2012-6-6 18:46:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
请教这电感怎么测好坏,我测了四个脚都是相通的
发表于 2012-6-6 18:48:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵..我们家的屏啊..先量下后级有无短路的..没有的话果断换掉U5.
发表于 2012-6-6 18:52:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
请教这位师傅这U5,能不能用CT1102代换?
发表于 2012-6-6 19:01:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
c39电容两端阻值才80欧
如果是在线测量得出的结果,是不准确的  发表于 2012-6-6 21:28
发表于 2012-6-6 19:17:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
但是你看电容两端是不是接的有电阻之类的 啊,
发表于 2012-6-8 11:16:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主试试把升压IC换了看看
